Profil " Gast " Probleme Profile "guest" problems
S.G
Hallo Dimitry , du würdest ihr bitte eine Änderung unter " Benutzerprofil " vornehmen !
Es kann ja nicht sein das , wenn ich ein " Gast Profil " Aktiviere das der Modi , Gast wenn ich es wünsche nicht auf den Stream gehen kann !
Bitte ändert das unter den Profileinstellungen und legt da ein Feld an " Gast darf Streamen benutzen " so dass ich als Admin das Freigeben kann ob ein Modi den Button " Stream " benutzen darf .... oder eben nicht .
Da sonnst ein Streamstart ja dem Gastnutzer dieses überhaupt nicht möglich ist auf den Stream zu gehen !
Danke Dimitry
Google Übersetzer:
Hello Dimitry, would you please make a change under "User Profile"!
It can't be that if I activate a "guest profile" mode, guest can't go to the stream if I want it!
Please change this under the profile settings and create a field "Guest may use streaming" so that I as an admin can release whether a mode is allowed to use the "Stream" button .... or not.
Since a stream start is not possible for the guest user at all to go on the stream!
Thank you Dimitry
Do you mean separately manage streaming settings and turn streaming on/off for UAC users?
Hallo Dimitry es kann nicht Eingestellt werden ob ein Gast oder ein User das Recht hat auf dem Stream zu gehen !
Ich würde gerne einem Neuen Moderator in seinem Radio Boss die Rechte beschränken solange er bei uns auf Probe ist aber er muss noch Senden können, das geht aber nicht wenn es dazu keine Möglichkeit gibt im Radio Boss Bereich " Gast , oder User " da der Button grundlegend dafür dann gesperrt ist Button " Streaming " ( Weltkugel ) siehe Anhang Bilder .
Google Übersetzer :
Hello Dimitry, it cannot be set whether a guest or a user has the right to go on the stream!
I would like to restrict the rights of a new moderator in his radio boss as long as he is on trial with us, but he still has to be able to send, but that is not possible if there is no option in the radio boss area "guest or user" because the button The "Streaming" button (globe) is then blocked, see attached pictures.
I have noted this for the future, will be implemented in one of the next updates.
Guten Abend Dimitry danke dir , euch das ist wichtig den es gibt Moderatoren die haben keinerlei Technische Kenntnisse aber Spielen immer wieder im Radio Boss rum und sind nicht zu belehren und so lange diese auf Probe stehen " müssen und wollen wir uns diese Möglichkeit vorbehalten " den Modi in seiner Software zu beschränken aber dennoch soll und muss er weiterhin Senden können auch wenn fast alle Technischen Bereiche Gesperrt sind durch Admin Passwort .
Schönen Abend euch noch und Danke 👍
Google Übersetzer :
Good evening Dimitry, thank you, that's important to you, because there are moderators who have no technical knowledge whatsoever, but keep playing around in the radio boss and are not to be lectured and as long as they are on trial "we must and want to reserve this opportunity" for the Restricting modes in his software, but he should and must continue to be able to send even if almost all technical areas are blocked by the admin password.
Have a nice evening and thank you 👍
Google Übersetzer :
Also wenn derjenige Moderator einen EIGENEN RadioBOSS hat oder einen DEMO solltest du ganz vorsichtig sein auf einen fremden PC und fremde Software Funktionen zu sperren das könnte gewaltig nach hinten losgehen.
Wenn du das dennoch machen möchtest gibt es eine Methode das er trotzdem den Stream starten könnte.
Dazu in der Cardwall einen Button anlegen mit den Befehl connect und einer mit den Befehl disconnect, damit kann er dann den Stream starten und stoppen
Das habe ichschon öffter zu test zwecken gemacht mit den Buttons den Stream zu starten auf vom Admin gesperrte Radioboss
Du kannst mich auch privat anschreiben
So if the presenter has an OWN RadioBOSS or a DEMO you should be very careful on a foreign PC and foreign software to lock functions that could backfire violently.
If you still want to do that there is a method that he could still start the stream.
To do this, create a button in the cardwall with the command connect and one with the command disconnect, so he can then start and stop the stream.
https://www.youtube.com/watch?v=Ab5EELV7NFQ&t=7shttps://radioboss-forum.de/viewtopic.php?t=17&sid=3b1bccbb42bddeae630d1e5964ad5c73
Danke dir Patrick das gibt 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ 👍 Klasse das funst super .... Danke , da sieht man wieder auf ein neues das du dich damit auseinander setzt und Beschäftigst .
Hallo Dimitry auch hier bitte seinen Scheiß löschen ich habe gesehen das er im ganzen Forum den Mist verteilt hat !
Danke dir
Google Übersetzer :
Hello Dimitry, please delete his shit here too, I saw that he spread the crap all over the forum!
thank you
