RadioBoss breaks down with video playback and 4K resolution / RadioBoss bricht mit Videowiedergabe und 4K Auflösung zusammen
S.G
Hallo Dimitry ich habe wieder was Neues für euch .
Also ich habe Windows10 Home 64bit mit allen Updates und eine Giforce 2080TI Founters / Sea Howk auch alles Aktuell !
Ich fahre in der Bildauflösung 4096x4160 Mit MadVR- HDR .
Ebenso sind bei mir 65 GigaRam Arbeitsspeicher vorhanden bei ca. 17% Auslastung .
Nun zu meinem Problem was ich erst seit ca. 3. Wochen habe immer wenn ich die seitliche Maximal Bild Größe des Players ( RadioBoss ) habe oder auch wenn ich ein Video abspiele bekomme ich immer öfter diese Meldung : Access violation at address 0D8CEC75 in module 'nvwgf2um.dll'. Read of address F19E7740.
oder diese Meldung : Zur Verarbeitung dieses Befehls sind nicht genügend Speicherressourcen verfügbar.
Danach friert der RadioBoss 6.0.6.2 ein , er fährt sich fest .
Würdet ihr bitte unbedingt den RadioBoss internen Speicher , Speicherzuordnung mindestens verdoppeln und Testen den so ist das nicht ganz lustig und schon gar nicht wenn dann das Betriebssystem auf 8K umgestellt werden wird unter Win11 bei mir !
Ich habe dir unten mal zwei Rar Archive mit geladen .
Gruß : S.G
Google Übersetzer :
Hello Dimitry, I have something new for you again.
So I have Windows10 Home 64bit with all updates and a Giforce 2080TI Founters / Sea Howk also all current!
I drive in the image resolution 4096x4160 with MadVR-HDR.
I also have 65 GigaRam RAM at around 17% load.
Now to my problem, which I have only had for about 3 weeks, whenever I have the maximum image size on the side of the player (RadioBoss) or when I play a video, I get this message more and more often: Access violation at address 0D8CEC75 in module ' nvwgf2um.dll '. Read of address F19E7740.
or this message: Not enough memory resources are available to process this command.
Then the RadioBoss 6.0.6.2 freezes, it gets stuck.
Would you please at least double the RadioBoss internal memory, memory allocation and test it so that's not really funny and especially not if the operating system is then switched to 8K under Win11 for me!
I've loaded two rar archives for you below.
Greetings: S.G
  • Report 2021-12-10.rar
  • Bugreport RadioBOSS 10.12.2021_1120634536.rar
Hallo Dimitry Danke dir für deine E-Mail mit dem Link .
Ich habe die x64 Version Installiert da ich aber erst morgen wieder auf Sendung gehe weiß ich auch erst morgen ob alles Stabil bleibt , ich schreibe dir dann ob alles Okay war, jetzt bei den ersten 3 Videos die gestern z.B. diesen Fehler verursacht hatten laufen gerade sauber und ohne Fehler .
Gruß : S.G .... ach und wie war doch noch vor ein paar Monaten eure Aussage ( x64 ) braucht man nicht, darum brauchen wir es jetzt doch wa 😉😋
Google Übersetzer :
Hello Dimitry Thank you for your email with the link.
I installed the x64 version because I won't go back on the air until tomorrow I will not know until tomorrow whether everything will remain stable, I will then write to you whether everything was okay, now the first 3 videos that caused this error yesterday are running clean and without mistakes.
Greetings: S.G .... oh and how was your statement a few months ago (x64) you don't need it, that's why we need it now wa
Generally it's not needed, but if some codec that is used by RadioBOSS requires lots of memory - then this is the case for the x64 version.
Hallo Dimitry wie Versprochen jetzt in meiner Sendung , von meiner Sendung eine Rückmeldung .
Also erst mal alles gut 😉, nun zum RadioBoss x64 ; diese Speicherfehlermeldung ist in den letzten 3. Sendestunden nicht aufgetreten weder bei Musik noch bei den Videos .
Dann kommt aber eine Bitte von mir , könntet ihr mal schauen ob ihr auch die Video Vorschau vernünftig hinbekommt denn diese geht mal und mal geht sie nicht ?!
Dann möchte ich nochmal anstoßen an das Problem " Finden " finden von Liedern in den Playlisten nehmen, den das funktioniert immer noch nicht wie es unter den Alten RadioBoss Generationen gang und gebe war .... " Einmal " Finden " aktivieren und dann war es gleichzeitig unter allen Playlisten geöffnet !
Dann mal etwas aus der Ecke " DSP " da der RadioBoss x64 ist gehen natürlich die " DSP WinAmp" nicht mehr da diese nur eine x86 ( 32bit ) Version sind und eine x64 bit Version nicht gibt , Frage : könntet ihr entweder eine " DSP Winamp x64 Installer Setup " bereitstellen , oder die alte Version im RadioBoss wieder nutzbar machen ? Denn ich nutze zur Zeit dadurch die " VST x64 " denn die " DSP " geht ja nicht .
Nun noch ein Allgemein gefaster Gedanke Dimitry da die x64 Version vom RadioBoss gut funktioniert und es ohnehin kaum noch x86 Betriebssysteme gibt wäre es nicht doch Zeit dem ganzen mal Rechnung zu tragen und allgemein eine " RadioBoss x64 " Version bereit zu stellen ?
Denn das Spiel geht ja weiter " Ich " sende z.B. auch Sendungen Synchron mit dem RadioBoss auf unserem " ShoutCast Stream " und auf meinem " YouTube " Kanal ( HorstFlemming ) mit Header, Modi Bild & Hintergrundvideo , wenn du magst auf meinem Kanal steht eine Erst Test Sendung ( Radio Drehscheibe ) , das heißt es wird mit dem RadioBoss gesendet und nur die Bild, Video Ebene mit zugeleitet und Synchron gestreamt !
Link zu HorstFlemming YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCVXbe-jw28QfBsv2wUJBwkg
Also ich Danke dir erst mal und schaut mal und Denkt mal drüber nach 😉👍
Gruß : S.G
Google Übersetzer :
Hello Dimitry as promised now in my broadcast, feedback from my broadcast.
So first everything is good 😉, now to the RadioBoss x64; this memory error message has not occurred in the last 3rd hours of broadcast, neither for music nor for videos.
Then comes a request from me, could you see if you can manage the video preview properly because this one works and sometimes it doesn't ?!
Then I would like to start again at the problem of "finding" finding songs in the playlists, which still doesn't work as it was common among the old RadioBoss generations .... "Activate" Find "once and then it was open simultaneously under all playlists!
Then something from the corner of "DSP" since the RadioBoss is x64, of course the "DSP WinAmp" no longer work because they are only an x86 (32bit) version and there is no x64 bit version, question: could you either use a "DSP Winamp" x64 Installer Setup "or make the old version usable again in RadioBoss? Because I am currently using the "VST x64" because the "DSP" does not work.
Now a general thought Dimitry since the x64 version of RadioBoss works well and there are hardly any x86 operating systems anyway, wouldn't it be time to take all this into account and generally provide a "RadioBoss x64" version?
Because the game goes on. "I" also send programs synchronized with RadioBoss on our "ShoutCast Stream" and on my "YouTube" channel (HorstFlemming) with header, image modes and background video, if you like, there is a first on my channel Test broadcast (radio turntable), that is, it is broadcast with the RadioBoss and only the picture, video level is fed in and streamed synchronously!
Link to HorstFlemming YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVXbe-jw28QfBsv2wUJBwkg
So I thank you first and take a look and think about it 😉👍
Video engine is still somewhat limited. We're working on it.
You can make it always visible from Settings, General, Advanced configuration - find the option there.
It won't work. It could be done, but this is a lot of work that will not pay off.
Yes, we'll offer the appropriate download option based on user's operating system.
Hallo Dimitry danke dir für deine Antworten .
You can make it always visible from Settings, General, Advanced configuration - find the option there. "
Ich hätte eine Bitte könntest du mir zu diesem Problem bitte die Text Beschreibung geben da ich doch kein Englisch kann such ich Deb wieder an der Falschen Position wo man das Playlistensuchfeld ( Finden ) von " Nur unter der Aktuellen Playliste Anzeigen " auf " unter Allen Playlisten Anzeigen " umstellen kann ?! Denn eure Beschriftung ist unter " Allgemein / Erweiterte Optionen " ja in Englisch . 😉 Danke dir
Google Übersetzer :
Hello Dimitry, thank you for your answers.
I have a request. Could you please give me the text description for this problem, because I don't speak English, I'm looking for Deb again in the wrong position where the playlist search field (Find) from "Show only under the current playlist" to "under all playlists Ads "can switch ?! Because your labeling is under "General / Advanced Options" in English. 😉 Thank you
Dimitry erst mal volles Kommando zurück von mir Ich habe es in der neuen Version ( 6.1.0.5 ) gefunden !
So jetzt ein Danke an euch das ist ne schöne Version bin gerade mal etwas durch gestiegen und es ist ne gut durchdachte Version und auch gut Umgesetzt .
Das Video System läuft jetzt Synchron zum Ton 👍 , man muss nach dem Update nur das " VLC PlugIn " neu Installieren und dann ist alles Synchron super gemacht .
Das Video Vorschausystem ( Verhören ) geht zumindest jetzt im ersten Testlauf auch , auch bei frisch zugefügten Videos in der Playliste !
Die Neuen Elemente sind nicht Uninteressant und gut Durchdacht 👍 .
Mit der neuen Farbpalette der Playliste muss sich jeder selber überlegen ob er das so haben möchte aber Ändern kann man es ja wer will .
Super Idee von euch war das man jetzt selber bestimmen kann wie Groß die Icons in der Steuerleiste sein sollen ! 👍
So nun wer das " Finden " wieder unter allen Aktiven Playlisten haben möchte geht wie folgt vor :
- Einstellungscenter öffnen
- Unter dem Feld " Allgemein " unten auf " Erweiterte Konfiguration " gehen und öffnen
- Jetzt sucht ihr bitte das Feld " Playlist - Search always visible " rechts daneben steht " False " da reingehen und bitte auf " True " umstellen fertig alles bestätigen ( OK ) , nun liegt das Playlistensuchfeld nach einem Neustart des RadioBoss zwar dauerhaft unter den Playlisten .... aber besser so als für jede einzelne Playliste das " Finden " Feld erneut zu starten ( öffnen ) !
Fünf Bienchen für Dimitry und sein Techniker Team für Umsetzung, Fleiß und Ausführung 🐝🐝🐝🐝🐝😉😋
Gruß : S.G
Google Übersetzer :
Dimitry first full command back from me I found it in the new version (6.1.0.5)!
So now a thank you to you, that's a nice version, I've just climbed through a bit and it's a well thought-out version and well implemented.
The video system is now in sync with the sound 👍, you just have to reinstall the "VLC plug-in" after the update and then everything is perfectly synchronized.
The video preview system (interrogation) works at least now in the first test run, even with freshly added videos in the playlist!
The new elements are not uninteresting and well thought out 👍.
With the new color palette of the playlist everyone has to think for themselves whether they want it that way, but you can change it if you want.
Great idea from you was that you can now determine how big the icons in the control bar should be! 👍
So now if you want to have "Find" again under all active playlists, proceed as follows:
- Open the settings center
- Under the "General" field, go to "Advanced configuration" and open it
- Now you are looking for the field "Playlist - Search always visible" to the right of it is "False" go in and please switch to "True" done, confirm everything (OK), now the playlist search field is permanently under the playlists after restarting the RadioBoss .... but better than restarting (opening) the "Find" field for each individual playlist!
Five bees for Dimitry and his team of technicians for implementation, diligence and execution 🐝🐝🐝🐝🐝😉😋
Greetings: S.G
The option is called "Playlist - Search always visible".
I'm glad you've liked the latest update :)
Guten morgen Dimitry hier erst mal nen Arbeitskaffee für euch 😂☕☕☕
Dimitry das neue Crossfade System ist nicht schlecht durchdacht .
Ich habe aber dennoch eine Sache als Bitte ..... Es geht um das Cartwall System auf dem Arbeitsbereich !
Könntet ihr bitte eine " Cartwall " Lautstärkenregelung Einbauen mit Überblendung ?
Es geht um folgendes jeder Modi kommt mit Jingles weiß der Teufel wo her und alle haben Unterschiedliche Qualitäten & Lautstärken .
Ich kann zwar in den Einstellungen den Crossfade für Cartwall einstellen aber eben nicht die Jingle Lautstärke und das macht dann öfters echt Kopfschmerzen .
Es wäre schön ein Allgemeines Lautstärken Regler System zu haben für die Cartwall von -20db bis + 20db so das man das dann auch mit der Cartwall Crossfader & Überblendung sauber aussteuern kann !
Bitte aber kein Cartwall Einzellautstärkenregler nicht das ich dann wieder neue Kopfschmerzen habe weil ich dann das für jeden Einzelnen Jingle machen muss ...... bitte bitte nicht ...... alles Zentralisieren und für die gesamt Cartwall einsetzen so das das egal ist wie viele Jingles in der Cartwall liegen .
Oder ich habe da eine Idee für die Lautstärkenregelung der Cartwall ihr habt doch unter " Einstellungen " den Sektor " Kategorien " wie wäre es da die Cartwall Lautstärke zu Implementieren denn über diesen Automaten hat man dann ja auch den zugriff vom Arbeitsplatz aus unter " Optionen / Überblendungen " ?!
Gruß : S.G
Google Übersetzer :
Good morning Dimitry here first a work coffee for you 😂☕☕☕
Dimitry's new crossfade system is not badly thought out.
But I still have one thing as a request ..... It's about the cartwall system on the work area!
Could you please install a "cartwall" volume control with fading?
It's about the following each mode comes with jingles the devil knows where from and they all have different qualities and volumes.
I can set the crossfade for cartwall in the settings, but not the jingle volume and that often makes a real headache.
It would be nice to have a general volume control system for the cartwall from -20db to + 20db so that you can control that with the cartwall crossfader & cross-fading!
Please but no cartwall single volume control, not that I have new headaches because then I have to do that for each individual jingle ...... please please don't ...... centralize everything and use it for the entire cartwall, so it doesn't matter is how many jingles are in the cartwall.
Or I have an idea for the volume control of the cartwall. You have under "Settings" the sector "Categories" how about implementing the cartwall volume because with this machine you also have access from the workstation under "Options / Transitions "?!
Hallo Dimitry Moin
Dimitry wie war das mit dem Spruch " Ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht " 🤪😂 , So hatte ich das System noch gar nicht im Blick !
Okay Danke dir super Idee es auch für die Cartwall verwendbar zu machen und nutzen zu können . 👍
Gruß : S.G
Google Übersetzer :
Hello Dimitry Moin
Dimitry how was the saying "I can't see the forest for the trees" 🤪😂, so I didn't even have an eye on the system!
Okay, thanks you great idea to make it usable for the cartwall and to be able to use it. 👍
Greetings: S.G
