Weather rate limitation
Luiz Carlos
the temperature and humidity command has been showing an error when loading the data correctly, reporting a rate limitation error, preventing the announcement of temperature and humidity... any solution?
If you don't enter your own API keys for weather retrieval, it uses our keys and we put a limit on how often weather data can be retrieved. Currently you shouldn't request weather data updates more often than every 30 minutes.
Se você não inserir suas próprias chaves de API para recuperação meteorológica, ele usará nossas chaves e colocaremos um limite na frequência com que os dados meteorológicos podem ser recuperados. Atualmente, você não deve solicitar atualizações de dados meteorológicos com mais frequência do que a cada 30 minutos.
Thanks for the answer.
