Workspaces,Bitrate
Carsten
Hallo RadioBOSS-Team,
Ich habe zwei Funktionswünsche, die den Arbeitsablauf und die Benutzerfreundlichkeit der Software erheblich verbessern würden:
1. Füge der Musikbibliothek eine Spalte „Bitrate“ (kbps) hinzu.
Aktuell ist die Audioqualität in der Musikbibliothek nicht auf einen Blick ersichtlich. Es wäre äußerst hilfreich, neben Titel, Interpret und Dauer eine Spalte „Bitrate“ (kbit) hinzuzufügen . So könnten Nutzer minderwertige Audiodateien schnell erkennen und herausfiltern, bevor sie diese zu Wiedergabelisten hinzufügen.
2. Arbeitsbereiche auf der Hauptoberfläche sperren:
Es kommt häufig vor, dass zusätzliche Arbeitsbereiche während des laufenden Betriebs versehentlich in ihrer Größe verändert oder geschlossen werden. Ich wünsche mir eine Option zum Sperren des aktuellen Arbeitsbereichslayouts . Einmal gesperrt, sollten Elemente wie Tabs, oder zusätzliche Bereiche fixiert und vor versehentlichem Klicken oder Verschieben geschützt sein.
Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Arbeit an RadioBOSS und für die Berücksichtigung dieser Vorschläge!
Mit freundlichen Grüßen,
Carsten
Hello RadioBOSS team,
I have two feature requests that would significantly improve the software's workflow and usability:
1. Add a "Bitrate" (kbit) column to the music library.
Currently, the audio quality in the music library isn't visible at a glance. It would be extremely helpful to add a "Bitrate" (kbit) column alongside the title, artist, and duration. This would allow users to quickly identify and filter out low-quality audio files before adding them to playlists.
2. Lock workspace areas on the main interface:
It often happens that additional workspace areas are accidentally resized or closed during operation. I would like an option to lock the current workspace layout. Once locked, additional elements—such as tabs or panels—should be fixed in place and protected against accidental clicking or moving.
Thank you for your ongoing work on RadioBOSS and for considering these suggestions!
Best regards,
Carsten
There used to be such column in the past versions, and removed about 10 years ago, the main issue with it was increased processing times (to detect the bitrate); presently, you can check the file size, low bitrate = smaller file. We'll check if this column can be re-added.
What if you want to resize or move it? Currently you can create a used with limited rights, there's a permission about changing the layout (however I'm not sure if it'll prevent moving additional zone windows).
Hello RadioBoss team.
I am referring to the two additional workspaces (4 and 5). It would be very helpful to be able to resize these workspaces and then dock them at a desired location within the RadioBoss interface. To move them again, one could simply undock them from the interface.
Best regards, Carsten
In one of the next updates this will be implemented.
