Funktionswunsch : Encoder aac+/5.1 Surround
S.G
Hallo Dimitry Ich komme noch mal auf eines meiner Alten Wünsche zurück .
Also zur Zeit gebe ich im Stream Encoder das wie folgt aus :
192.000 kbit/s Abtastrate Rate / AAC+ / 640 kbit/s / Stereo
Ich weiß das hinter eurem AAC+ ein ffmpeg-aac-lc liegt und diesen kann man auch weiter öffnen bitte bitte macht das so das man im Encoder dann es wie Folgt nutzen kann :
192.000 kbit/s Abtastrate / AAC+ / max. 1024 kbit/s / 5.1 Surround
Ich Arbeite mittlerweile mit 5.1 in unserem Radio Video Live Stream aber leider kann man es immer noch nicht bei euch im Encoder nutzen 😢!
Bitte Dimitry macht es möglich und nun noch zu den Letzten beiden Updates von euch super umgesetzt und ich habe da noch keine Fehler Entdeckt 👍🙏🏽 , auch euer " Virtual Mixer " funktioniert jetzt gut und danke für die Umsetzung " +12 db " im Mixer .
Gruß : Generation-Mixed.fm / Modi & Techniker S.G
Google Übersetzer :
Hi Dimitry, I’m revisiting one of my old requests.
Right now, I have the stream encoder set up like this:
192 kHz sample rate / AAC+ / 640 kbps / Stereo
I know that `ffmpeg-aac-lc` is running behind your AAC+ implementation, and that codec supports more advanced settings. Please, please update it so we can use the encoder like this:
192 kHz sample rate / AAC+ / max. 1024 kbps / 5.1 Surround
I’m currently using 5.1 audio for our live radio video stream, but unfortunately, it still isn't supported in your encoder 😢!
Please make this happen, Dimitry. Also, regarding your last two updates: they were excellently implemented, and I haven't found any bugs so far 👍🙏🏽. Your "Virtual Mixer" is working well now, too—thanks for adding the "+12 dB" option to the mixer.
Regards, Generation-Mixed.fm / Modi & Technician S.G.
Is it about RadioLogger or RadioBOSS's Stream Archive feature?
I'm not sure if it would be possible for RadioBOSS at all, because it's designed as Stereo, and making use of 5.1 channels is no easy change.
So jetzt hier zu meinem Wunsch .... Wenn ihr die Erweiterung unter der " Advance Vers. " und unter der " Ultimate Vers. " einbaut sollte dieses ausreichen somit gibt es auch mehr Anreiz sich doch hoch auf die Vollausbau Stufen zu begeben . Auch schon weil ihr ja ohnehin die unteren Stufen wie " Caster, Logger , Basic & Standard " einstellen wollt was ich nicht nur aus Altersgründen Nachvollziehen kann sondern auch die Frage der Wirtschaftlichkeit sich stellt 😊.
Nun zurück zu deiner Anmerkung .... niemand sendet heute noch in Mono Ausgabe das Feld im Encoder könnt ihr löschen & ersetzen mit " Dolby Surround ( DTS, DTS Connect , Dolby Digital Plus ) .
Ich weis ja eben das ihr mit dem Encoder vom Frauen Hofer Institut ( aac-lc ) im Radioboss unter dem Radio Boss Encoder " AAC+ " arbeitet ,
Die Sample Rate ( Abtastrade ) sollte also Wählbar sein zwischen 48000 HZ bis 192000 HZ
Die Typen Einstellung ist das " AAC+ "
Die Bitrate ( Sendeleistung ) sollte dann ab 320 kBit/s bis 1024 kBit/s Wählbar sein
Die Kanäle ( Ausgabetyp ) ist dann Surround " 5.1 bis 7.1 "
Ich setze dir mal Ein Paar Bilder unten hin 😉
Google Übersetzer :
So, here is my request... If you include this extension in the "Advance" and "Ultimate" versions, that should suffice; it would also provide more incentive for users to upgrade to the fully featured tiers. This makes sense, especially since you plan to discontinue the lower tiers—like "Caster," "Logger," "Basic," and "Standard"—anyway; I can understand that move not just for reasons of age, but also due to economic considerations 😊.
Now, back to your point... nobody broadcasts in mono these days, so you could delete the mono field in the encoder and replace it with options like "Dolby Surround, ( "DTS," "DTS Connect," and "Dolby Digital Plus.)
I am aware that you use the Fraunhofer Institute encoder (AAC-LC) within RadioBOSS—specifically the "AAC+" encoder setting.
The sample rate should be selectable between 48,000 Hz and 192,000 Hz.
The format setting is "AAC+."
The bitrate (transmission rate) should be selectable from 320 kbit/s up to 1024 kbit/s.
The channels (output type) would then be Surround "5.1 to 7.1. "
I’ve included a few images below for you 😉
Dieses sind nur mal einige Beispiel Bilder womit ich zur Zeit den Sound um meine Ohren mir hauen lass 🤭 ( DTS, DTS Connect , or Dolby Digital Plus )
Google Übersetzer :
Here are just a few examples of the audio formats I’m currently using to blast sound into my ears 🤭 (DTS, DTS Connect , or Dolby Digital Plus).
It's not always for broadcasting, sometimes it's for logging purposes to check later what was playing, was there silence or other problems. Mono is enough for this and also saves disk space.
AAC-LC is different from AAC+.
About 5.1 support, maybe it'll be added in the future, but for now there are no immediate plans for it. Its use for radio is not widespread.
Guten Abend Dimitry sag mir mal was ihr von dieser Codierung haltet und ob er überhaupt so Funktionieren würde ?
C:\ffmpeg-2025\bin\ffmpeg.exe__-c:a_libfdk_aac-lc_-s:r_192k_-b:a_1024k_-ac_8
So habe ich ihn im Radio Boss Bereich " Erweiterte Konfiguration " / " Other - Plugin Skip settings " für die " VST " , wenn dieser Code so funktioniert könnte man ihn doch auch ins Auge fasen für den Encoder oder ?!
Google Übersetzer :
Good evening, Dimitry. Tell me what you think of this encoding string and whether it would actually work like that?
That’s how I have it set up in RadioBOSS under "Advanced Configuration" / "Other - Plugin Skip settings" for the "VST"; if this code works, we could consider using it for the encoder too, right?
Guten Morgen Dimitry ich setze dir mal ein Bild hier rein , Ich habe den Code mal geändert der sieht jetzt wie folgt aus :
C:\ffmpeg-2025\bin\ffmpeg.exe__-c:a_libfdk_aac-lc_-s:r_192000_-b:a_24_1024000_-ac_8
so arbeitet es jetzt viel flüssiger und der VST Bereich strengt sich nicht so an . Die VST Auslastung " CPU " liegt jetzt kontinuierlich bei " 18,1 % " und schwankt nicht mehr ständig 😉.
Google Übersetzer :
Good morning, Dimitry. I’m posting a picture here for you; I’ve changed the code, and it now looks like this:
It runs much more smoothly now, and the VST section isn't under as much strain. The VST "CPU" load is now consistently at "18.1%" and no longer fluctuates constantly 😉.
Guten Abend Dimitry hier hast du mal den Link zu meiner gerade laufenden Radio Sendung die ich über meinen Kanal als " Radio Video Live Stream " ausstrahle 😉.
https://www.youtube.com/watch?v=xzTJVUWTkKc
Da kannst dir das mal anhören wie das jetzt klingt mit dem Audio Code " C:\ffmpeg-2025\bin\ffmpeg.exe__-c:a_libfdk_aac-lc_-s:r_192000_-b:a_24_1024000_-ac_8 " für die " VST " Verarbeitung im Radio Boss .
Google Übersetzer :
Good evening Dimitry, here's the link to my current radio show, which I'm broadcasting as a "Radio Video Live Stream" on my channel 😉.
There you can listen to how it sounds with the audio code "C:\ffmpeg-2025\bin\ffmpeg.exe__-c:a_libfdk_aac-lc_-s:r_192000_-b:a_24_1024000_-ac_8" for "VST" processing in Radio Boss.
Google Übersetzer :
Hier hast du auch noch den Zweiten Teil meiner Sendung :
https://www.youtube.com/watch?v=xbM2SUIlLHg
Google Übersetzer :
Here's the second part of my show:
