Me corta las canciones sin agotar el tiempo
ALEXI
Ayuda: Me corta las canciones cuando aparece esta linea roja marcada en la canciön en reproduccion, como elimino esta linea
Help: I get cut off when this red line appears on the playing song, how do I remove this line?
porque ahí es donde empieza tu fundido cruzado al siguiente título
quitar la x del fundido a -18 db
because that's where your crossfade into the next title starts
remove the x from the fade at -18 db
My Crossfades
Ayuda: Se me corta la reproducción cuando aparece esta línea roja durante la reproducción de una canción. ¿Cómo puedo eliminar esta línea?
Porque ahí es donde comienza tu transición al siguiente título.
eliminar la x del desvanecimiento a -18 db
Mis fundidos cruzados
Si esta es mi configuración actual y el programa no reacciona, hace exactamente lo mismo: corta las canciones. Disculpen mi ignorancia.
Mira la siguiente canción y la misma configuración.
El detector de silencio, creo que no muestra los espacios de silencio en las canciones, reinstalé el software y sigue igual
I will no longer answer questions you ask in Spanish
Please write in english
have you edited your music in the library?
if yes then check if you have the x in punto de mix and mix start if yes then remove it or remove the data with remover puntos mix start and eleminar el punto de mix
Mr. patrick.de-bruyn, thank you very much for your help. I'm using Google Translate to respond to you, because unfortunately I don't speak English.
Apparently, Radioboss recognizes my music folders and has marked them at the points where this red line appears. I've used other music folders unknown to the software, and everything is fine, and it recognizes the correct silences and crossfades.
Is there any way to reset Radioboss to remove this recognition of songs?
Thank you for your help.
What I would do in your case
Drag and drop the folders that are not correct into a new music library, preferably into a new library
then click on tools then process music tracks
in the window below only the x in mix point and remove mix point, for mix start also remove mix start point
This should restore the files to their original state
This cut line appears even with the Crossfade options disabled.
The Crossfade window is general crossfade options. Tracks can still have crossfades added if you used Segue Editor, or added crossfade options in Track Tool or used the Process Tracks option in the Music Library that set the Mix points (the red line you see is the Mix point).
