PROBLEM WITH REPEATING SONGS OF THE SAME GENRE
Ihr Lieben Ich möchte mal etwas Klug sch.... Ich arbeite schon seid RadioBoss 2.1 Mit diesem Programm im Online Radio es ist aber auch ein großer Unterschied wo zu man den Radio Boss verwenden möchte !
Es gibt da zwei Grundlegend verschiedene Verfahrensweisen zur Nutzung des Radio Bosses und deren damit verbundenen Rechte und Pflichten , Erster Weg ist ihr Sendet als Kommerzielles Radio dann Bitte nutzt auch die Produktionssektionen des Radio Bosses zur Produktion und Aufzeichnung sowie Genehmigter Ausstrahlung der Sendungen dazu gibt es fast alles was Euer Herz begeht im Radio Boss .
Möglichkeit Zwei ist das was auch ich nutze und zwar die Nicht kommerziell Radio Sektion , Da muss ihr etwas Geduld haben bei manchen Dingen und manches müsst ihr euch auch selber zurecht basteln !
So nehme ich an, dass Ihr möchtet als Nicht-kommerzielles Online-Radio senden ..... dann werdet ihr ein relativ gutes Ergebnis erhalten, wenn ihr den Automaten für „Titel Wiederholung vorbeugen“ wie gewünscht eingestellt und dazu eine entsprechend große und vielfältige Playliste ladet und unten in der Hauptsteuerleiste noch den „Shuffle“ aktiviert, so habe ich bei mir schon seit Jahren die besten Ergebnisse und wenn es mal nicht ganz so passt wählt einfach über „Rechte Maustaste“ das „Optionsfenster“ an um da dann nach ganz unten zu Gehen Sie da findet ihr den Befehl „zu Wiedergabeliste hinzufügen“ diesen Befehl anklicken und somit wird vom Automaten „Shuffle“ auch die Playlist neu bewertet und der Zufallsmod. wird neu Refresht ausgeführt !
So sollten sich einige eurer Sorgen lösen lassen 😉
Thank You @S.G .
Also for the time you dedicated to write such a detailed answer.
Sorry for the delay in answering you but not having received clear answers (YES or NO) and simpler (at least for me), in the meantime I had returned to using other radio automation software because I know them well.
During the summer holidays I will return to using RadioBoss to try to learn.
Hi @djsoft, any news about the Shuffle option?
Actually, I think that would be possible to add - starting with 7.1 the Playlist Generator already has three selection options, two Random options and one In Order. A new one called e.g. Shuffle may be introduced, that will do the following: shuffle tracks, select them one by one. Once all selected, shuffle again, repeat. This will only work if no repeat protection rules are defined though. What do you think?
For now I really think priority rules should be used.
This is how Random option works now, but if you have rules defined, it may be required to re-roll, thus not taking some tracks that were not taken yet, and taking some other track instead to pass the rules (repeat protection/constraints/filters/etc.).
Hi, in addition to this: what is the "Random-Quick" function in PLG Pro for and what does it do?
The Random option is random selection with lots of additional checks, for instance, it will try to take tracks that are taken less - its purpose it to make distribution more even. "Random (fast)" is a simplified version of it, it does less checks to perform faster. You should choose former if you want quality and for categories with less tracks. You choose latter if you want speed and for large categories (5000+ track).
Then, now Random = Shuffle (shuffle tracks, select them one by one. Once all selected, shuffle again, repeat. This will only work if no repeat protection rules are defined though) ?
