Comportamiento de TrackList: Cambio en la aleatorización al mover la carpeta en la lista principal
Versión de RadioBOSS: 6.3.2.0
Sistema Operativo: Windows 10 Pro
Descripción del problema:
Hola a todos. Tengo una consulta sobre el comportamiento de las carpetas en modo Serie/Aleatorio en la lista principal. En versiones anteriores (6.2.20 a 6.2.30), cuando tenía una carpeta (TrackList) en la cola, el programa mostraba la canción que iba a sonar. Si quería cambiar esa canción, arrastraba la carpeta a otra posición y la regresaba, y RadioBOSS volvía a barajar asignando una pista diferente.
Sin embargo, en las versiones más recientes, al mover la carpeta, la pista queda "congelada" o fijada y no cambia. He intentado forzar el cambio borrando y añadiendo elementos, pero el mismo comportamiento persiste. Mi objetivo es poder rebarajar una carpeta en vivo antes de que su pase al aire para tener control manual de la emisión.
Pasos para reproducir:
  1. Agregar una carpeta TrackList a la lista de reproducción.
  2. Esperar a que el programa muestre la canción seleccionada.
  3. Arrastrar la carpeta a otra posición y regresarla al mismo lugar.
  4. Observar que la canción seleccionada no cambia.
Adjunto una captura de pantalla para referencia visual. Agradecería si alguien conoce una configuración para reactivar este comportamiento o si es un error reportado en esta versión.
Adjunto una captura de pantalla que ilustra el comportamiento actual.
Como se puede observar en la lista de reproducción (fila 5, resaltada en rosa), RadioBOSS muestra una pista fija: (TrackList) Sin Bandera - Entre en Mi Vida. Esta pista ha sido seleccionada automáticamente por la carpeta, pero al mover la carpeta (TrackList) a otra posición y regresarla a su lugar, la canción seleccionada no cambia. La pista queda "fijada" hasta que se reproduce.
RadioBOSS Version: 6.3.2.0
Operating System: Windows 10 Pro
Problem Description:
Hello everyone. I have a question regarding the behavior of folders set to Sequential/Random mode in the main playlist. In previous versions (6.2.20 to 6.2.30), when I had a folder (TrackList) in the queue, the program would display the song scheduled to play next. If I wanted to change that song, I would drag the folder to another position and then move it back; RadioBOSS would then reshuffle and assign a different track.
However, in the most recent versions, when moving the folder, the track remains "frozen" or locked and does not change. I have tried forcing a change by deleting and adding items, but the same behavior persists. My goal is to be able to reshuffle a folder live—before it goes on air—to maintain manual control over the broadcast.
Steps to reproduce:
Add a TrackList folder to the playlist.
Wait for the program to display the selected song.
Drag the folder to another position and then move it back to the original spot.
Observe that the selected song does not change.
I have attached a screenshot for visual reference. I would appreciate it if anyone knows of a setting to re-enable this behavior or if this is a known bug in this version.
I have attached a screenshot illustrating the current behavior.
As seen in the playlist (row 5, highlighted in pink), RadioBOSS displays a fixed track: (TrackList) Sin Bandera - Entre en Mi Vida. This track was automatically selected by the folder, but when moving the (TrackList) folder to another position and returning it to its place, the selected song does not change. The track remains "locked" until it is played.
It's not a bug, RadioBOSS checks if there's a reason to re-select a track, and if it finds none, it keeps the selected track. Moving a track in the playlist is not a reason to re-select a track.
I tried using multiple folders—and RadioBoss should be selecting a different track—but it still isn't working for any of the folders assigned to the main player. I thought adding more folders would solve the issue, but it had no effect.
Why should it? Track List selects a track that must fit the repeat protection rules, and once a track is selected, it would need a reason to re-roll it. For example, if another track was started, it will re-select a track, so that it ensures repeat protection is not violated. But if you simply move it, why would it reroll? The selected track is still OK.
