DSP 7.2.2.0
luigibaratto
I updated to version 7.2.2.0, but unfortunately the Winamp DSP (Stereo Tool) isn't working; I can no longer select it. Is there any way to fix this as soon as possible?
The problem is that the Winamp plugin option isn't being selected, whereas the VST works fine. I installed the program correctly from the website, specifically choosing the version for RadioBOSS. How can I fix this? Should I reinstall the program?
Looks like you're using a 64-bit RadioBOSS version, and that doesn't support Winamp plugins (because all of those plugins are 32-bit). This is mentioned in the article I've linked above.
Hi
luigibaratto​
Ich Empfehle dir eine Volllizenz von " Thimeo Stereotool " dir zu zu legen das hat gleich mehrere Vorteile und zwar kannst du diese Lizenz verwenden egal ob " DSP od. VST " zum anderen diese Lizenz ist Dauerhaft und somit kannst du einfach immer Updaten und du bist die WinAmp Schnittstelle los die Vollkommen unnötig ist !
Des weiterem ist es eh besser auf die VST zu gehen weil da alles drinnen ist was du für den Audio Bereich benötigst ob wohl die " VST " eigentlich für den Video Bereich Konzipiert wurde ist sie sogar besser als die " DSP " .
Ich Arbeite seit einigen Jahren schon mit der Plugin von " Thimeo Stereo Tool " und bin seit ca. 5.Jahren Explizit Umgestiegen auf die " VST " weil sie einfach für das Audio besser ist und Mit Lizenz ist es Egal ob du deine " VST " Im Radio Boss , in der OBS od. Stand Alone auf deinem PC gleichzeitig betreibst du musst dafür nur die " VST " in Mehrere Ordner Ablegen so das jedes für sich laufen kann um Interne Überlastung und od. Fehler zu Verhindern 😉.
Ich habe die " VST " zum Beispiel Synchrone Laufen für unsere Radio Sendungen und od. meine Eigene Sendung zum Einen im Radio Boss als " Haupt Audio Steuerungssystem und in der OBS Studio Software für den Radio Video Live Stream und es gibt keine Probleme damit .
Es gibt zu dem in der Arbeitssektion des Radio Boss noch eine Codec Zuordnung Möglichkeit für Externe Codecs wie " ffmpeg , Mainconzept ec. "
über die Ebene " DSP / VST dll " aber wenn du die Codec Erweiterung tatsächlich nutzen willst musst das Betriebssystem Nachrüsten , Umstrukturieren und auch auf der Systemumgebung noch einiges Vornehmen , das ist recht Aufwendig und nicht ganz so Einfach mal neben Bei zu machen , Ich brauche zur Erst Einrichtung unserer Modis mittlerweile Rund 8h pro PC, Laptop daher rate ich dir davon ab den Letzten Teil zu Versuchen ohne Entsprechender Erfahrung !
Dazu kommt dann auch noch das du das Ein od. Andere im Radio Boss Installationsordner machen müsstest 😉.
Google Übersetzer :
Hi luigibaratto,
I recommend getting a full license for "Thimeo Stereo Tool." This offers several advantages: the license works for both the DSP and VST versions, and it’s a perpetual license, so you can always update it. Plus, you can get rid of the Winamp interface, which is completely unnecessary!
Furthermore, it’s better to use the VST version anyway because it includes everything you need for audio processing. Even though the VST version was originally designed for video, it actually performs better than the DSP version.
I’ve been using the "Thimeo Stereo Tool" plugin for years, and about five years ago, I switched specifically to the VST version because it’s simply better for audio. With the license, it doesn't matter if you run the VST in RadioBOSS, OBS, or standalone on your PC simultaneously; you just need to place the VST file in separate folders so each instance runs independently, preventing internal overloads or errors 😉.
For example, I run the VST synchronously for our radio broadcasts (and my own show) in both RadioBOSS—as the main audio control system—and OBS Studio for the live video stream, and I haven't had any issues.
Additionally, RadioBOSS’s settings section offers an option to assign external codecs like FFmpeg, MainConcept, etc. ...at the "DSP / VST DLL" level—but if you actually want to use the codec extension, you have to upgrade and restructure the operating system and make quite a few adjustments to the system environment. That is a rather complex process and not something you can just do on the side; it currently takes me around 8 hours per PC or laptop to perform the initial setup for our configurations, so I advise against attempting that final step without the necessary experience!
On top of that, you would also need to make a few tweaks within the RadioBOSS installation folder 😉.
VST is generally preferred over the legacy Winamp DSP interface, because Winamp uses 16-bit samples and VST uses 32-bit floating point, which means more precision and no clipping.
Hola.yo tengo problema con la instalacion del nomad factory con licencia aquie en el radio boss ultimate 7.2.2.0,llevamos varios dias y no se ha podido.pc escritorio de 64, radioboss de 64, el nomad factory de 64.desde el sitio oficial hemos descargado un monton de veces el plugin y desde la fabrica del nomad nos indican y es exactamente el procedimiento que hemos realizado.Todas las orientaciones que nos han dado coinciden en el mismo proceso.Emiti en directo con esta version y nunca me habia pasado la transmision se detenia y se daban subidas tremendas de volumen.fue un caos y volvi mejor al auto dj de azura cast ultima version y la musica la he manejado hace dias con mp3 gain y tambien las promos de identificacion de la radio, la musica a 89,6 y las promos a 86.6 y suenan muy bien ahi en el autodj de azuracast.Probamos con version antigua de radio boss y ahi si aparecio el plugin, lo configuramos y nos fuimos en vivo excelentemente.Personas muy versadas en esta tecnologia recomiendan revisar la arquitectura de la version de radio boss que presenta esta dificultad.
