erro no modulo comercial
nlrogerio
a todo momento aparece uma janela a frete do rádio boss dizendo que o arquivo esta sendo utilizado em outro processo, esta mensagem esta relacionada com a playlist de comercial , pois mostra a hora e o bloco que esta dando o erro, pois verifiquei e esta tudo ok mais o erro permanece
Please write in English.
Hello, an error message is always appearing in a commercial block, always the same block, Sunday at zero o'clock, every time it appears that the file is being used by another process
Olá, sempre aparece uma mensagem de erro em um bloco comercial, sempre o mesmo bloco, domingo às zero horas, toda vez aparece que o arquivo está sendo usado por outro processo
VOCÊ É DO BRASIL!!! QUE LEGAL
E SE VC PROGRAMAR ESSE BLOCO DAS 00:00HS PARA 23:56? FAÇA ESSE TESTE
Please try if actually some other process is using it. Alternatively, you can try changing the export folder to see if it will work there.
I did this tip but the error continues, the error message is the same but the path changes with the folder I entered
